Zu kurze Entwürfe - Druckversion +- bastel (https://bastel.slayertime.de) +-- Forum: Hintergrund (https://bastel.slayertime.de/forumdisplay.php?fid=13) +--- Forum: Support (https://bastel.slayertime.de/forumdisplay.php?fid=19) +---- Forum: Probleme (https://bastel.slayertime.de/forumdisplay.php?fid=22) +----- Forum: erledigte Probleme (https://bastel.slayertime.de/forumdisplay.php?fid=23) +----- Thema: Zu kurze Entwürfe (/showthread.php?tid=2149) |
Zu kurze Entwürfe - John Reaper Grimm - 25.05.2024 Hallo zusammen, mir ist aufgefallen, dass sich Posts nicht als Entwürfe speichern lassen, wenn sie noch keine 1.000 Zeichen haben. Kann man das eventuell ändern? Ist ja nur ein Entwurf und noch nicht fertig. ![]() Übrigens funktioniert der Link danach nicht "Zurück zur Beitragserstellung". Dann kommt Dokument erloschen und alles ist weg!
RE: Zu kurze Entwürfe - Xander Harris - 26.05.2024 Hey, Dank dir fürs Bescheid geben. Ich schau mal, ob ich das mit den Entwürfen ändern kann ![]() Warum das Andere so nicht funktioniert, sondern dann alles weg ist, weiß ich spontan jetzt auch den Fehler nicht, aber auch da versuch ich schnell es zu beheben. RE: Zu kurze Entwürfe - Beljoxas Auge - 27.05.2024 (25.05.2024, 18:48)John Reaper Grimm schrieb: Hallo zusammen, Das ist MyBB "zurück zur Beitragserstellung heißt hier nicht automatisch, wie es in anderen Systemen möglich ist "Möchten Sie den zwischengespeicherten Entwurf wiederherstellen?" bzw. den Verbleib des Textes im Eingabefeld. Die Länge der speicherbaren Entwürfe dürfte eigentlich keiner Restriktion unterliegen Zur Bearbeitung des Entwurfes geht es auf "Entwurf bearbeiten", dann kann man auch hier fröhlich weiterschreiben. Dieser Beitrag hier hatte keine 1 000 Zeichen als ich ihn gespeichert habe und es hat funktioniert .. Da wäre dann ggf. nützlich zu wissen in welchem Bereich das nicht geklappt hat, vlt. fehlt da doch irgendwo ein Haken Hier eben in dem Bereich, mit dem Beitrag, hat es funktioniert .. RE: Zu kurze Entwürfe - Xander Harris - 28.05.2024 (27.05.2024, 23:20)Beljoxas Auge schrieb: Die Länge der speicherbaren Entwürfe dürfte eigentlich keiner Restriktion unterliegen @Beljoxas Auge das mit den 1000 Zeichen dürfte nur im InPlay so sein. Damit sollen sozusagen 2Sätze Posts verhindert werden. ![]() Überall woanders müsste die Länge des Beitrags egal sein. Ich schau schnell mal, ob ich per Handy das ändern kann im InPlay ![]() EDIT: anscheinend ist das nicht unabhängig... dann müssen wir erstmal die Mindestzeichenzahl einfach runtersetzen RE: Zu kurze Entwürfe - Beljoxas Auge - 28.05.2024 (28.05.2024, 10:43)Xander Harris schrieb: @Beljoxas Auge das mit den 1000 Zeichen dürfte nur im InPlay so sein. Damit sollen sozusagen 2Sätze Posts verhindert werden. schon gemacht oder soll ich noch? RE: Zu kurze Entwürfe - Xander Harris - 28.05.2024 (28.05.2024, 19:44)Beljoxas Auge schrieb:Du kommst sicher eher dazu.(28.05.2024, 10:43)Xander Harris schrieb: @Beljoxas Auge das mit den 1000 Zeichen dürfte nur im InPlay so sein. Damit sollen sozusagen 2Sätze Posts verhindert werden. Sehr gern kannst du das machen. Danke :
RE: Zu kurze Entwürfe - Beljoxas Auge - 29.05.2024 dann will ich mal sehen das ich das hinbringe gefunden habe ich das so im ACP [Bild: https://slayertime.de/optionen-Beitragserstellung.PNG] ob das "maixmal" - Beschränkung durch Datenbank mit der NULL der Grund ist muss ich dann mal in der DB ansehen und das Folgende ist ausdrücklich nur für "Kurzpost-Bereich" eingerichtet, bei dem Rest dürfte das nicht greifen [Bild: https://slayertime.de/optionen-themen.PNG] für die Forenbereiche einzeln [Bild: https://slayertime.de/optionen-foren-individuell.PNG] für die Benutzergruppen gibt es keine Option dies ggf. Gruppen-abhängig zu ändern, das bedeutet, die letzte abgebildete Option dürfte es lösen, das wird aber was werden jedes inplayforum einzeln anfingern .. aber ich kriege das hin
RE: Zu kurze Entwürfe - Beljoxas Auge - 29.05.2024 (25.05.2024, 18:48)John Reaper Grimm schrieb: Hallo zusammen, damit ich das nicht noch mal anfingern muss nachdem es gemacht ist, wie viele Zeichen hattest du dir denn vorgestellt könnten da passend sein? 50? 100 ? 200? 3- oder mehr-hundert? bei 1 000 steht es ja aktuell oder hast du ideen dazu @Xander Harris @Spike RE: Zu kurze Entwürfe - Beljoxas Auge - 29.05.2024 so da ich ja nicht von gestern bin, die vielzahl an Einträgen von Hand zu ändern habe ich einen SQL-Befehl geschrieben, der mir das mit einem Mausklick erledigt, was ich nun nur noch brauche ist die Zeichenzahl aktuell sind es ja wie erwähnt die 1 000 also muss ich da was kleineres eingeben, aber diese Höhe bestimme ja nicht ich, da ich nicht im Inplay unterwegs bin Code: UPDATE `mybb_forums` SET `minlength` = replace(`minlength`,'1000','xxx');dann ersetzt der alles was die 1000 stehen hat direkt mit der neuen Zahl xxx ![]() deswegen brauche ich die neue Zahl und dann ist das auch schon fertig und erledigt dabei gilt die Änderung dann aber auch für ALLE ehemaligen 1 000er-Bereiche, sofern das ok ist? @Xander Harris @Spike die vorher keine Mindestzahl hatten bleiben davon unberührt, so wie zB. dieser Bereich hier RE: Zu kurze Entwürfe - Beljoxas Auge - 30.05.2024 dann stell ich das jetzt auf 1
RE: Zu kurze Entwürfe - Beljoxas Auge - 30.05.2024 erledigt
RE: Zu kurze Entwürfe - Beljoxas Auge - 30.05.2024 @"John Reaper Grimm" funktioniert es jetzt?
RE: Zu kurze Entwürfe - John Reaper Grimm - 21.06.2024 Hiho, hab es gerade im RP-Bereich getestet. Funktioniert! Danke :) |
